KAPALI Honda civic yakıt yardım.
berkshn
18 Eyl 2016
6
Merhaba 1.4is otm. Civic kullanıyorum 2000 model. Arabayı ilk aldığımda 205 lastik vardı şimdi 165 var. Lpg ye döndü araç. Sorunum tam olarak şu: Öğrenciyim ve bu araba inanılmaz yakıyor. Benim annemin benzinli corsasından çok yakıyor. Neden ?? 160binde araç. Nereye götürsem normal diyor ama istanbulda şehir içi 100 km de 50 liralık gaz yakıyor. Normal mi bu ??
•Gerçekten insan gibi kullanıyorum hatta frene bile az basaya çalışıyorum o derece.
Tepkiler: gokhanaydogdu06
ilhan55
12 Eyl 2016
1,250
3,043
3,720
Gazda 100 Km'de 50 Lira yakması demek yaklaşık 18-20 Litre..Aşırı fazla..
Video vs çekme şansınız varmı?Veya araçta olağan dışı bir durum?
51,492
Çok fazla. Benzinde de buna yakın mı yakıyor litre bazında? Eğer sadece lpg tüketimi böyleyse sistemde kaçak olabilir. Acilen tank dolum sübabından enjektörlere kadar bütün sistemi kontrol ettirmek gerekir.
At
29 Eki 2016
6,487
16,238
Aston Martin
Lastikler değiştikten hemen sonra mı oldu bu değişim? LPG deposunu tam bitirip mi hesapladın bu değeri, yoksa LPG göstergesinden mi?
Batuone1
23 Eyl 2016
33
39
çorum
benzinli bir motor 10 yakıyorsa lpg de 13 civarı yakar, Honda motorlarında subap ayarı var bu çok etkiliyor arabanın çekişi ve yakıtını + motor sağlıklı hava çekemez ve ateşleme yapamazsa etkileyebilir, gaz ayarı da buna dahil tabi ki
lpg de o kadar farketmiyor sıralı sistem lpg de max yakacağı 1-1.5 litre sistem sağlıklı çalışıyorsa.
+3 litreyi bizim 30 senelik renault 12 bile yakmıyordu.
berkshn arkadaşımızın konusuna gelirsek lpg sisteminde bir sorun var 18 litre 1.4 araba yakması için sürekli redline gezmek lazım
bir an önce lpg sistemini kontrol ettirin buji+filtre değişimi yapılmadıysa yaptırın birde buji kablolarına baktır derim ben. Subap ayarı sanmıyorumki bozulsun lpg yeni takılmış anladığım kadarıyla ? Lpg takıldıktan sonrada kolay kolay bozulmaz japon araçlarda ama 20.000 km de bir kontrol ettirmekte fayda var.
berkshn
18 Eyl 2016
6
Anormal bir durum görmedim. Basınca 1.4 kadar gidiyor. Subap ayarı dediler, yaptık. Filitre dediler, değişti. Kalın lastik var %20 fark ettirir dediler, katalog ebadına döndü. Amcamın biri el freni sıkışmıştır dedi ona kadar baktırdık. Kaçak yok. Şehir içi tüketimini hesaplamayı bıraktım zaten. Benzinle hemen hemen aynı yakıyor tabi benzin litre olarak biraz daha düşük ama 2.0 arabayla yakıtta kapışırız ve asla ama asla basmıyorum. Çıldırıcam. En son buraya yazayım dedim eğer burdanda bir sonuç alamazsam benim gibi bir şanssıza bu arabayı itelicem başka oluru yok. Ha birde bu arabanın top speedi kaçtır düzde biraz zorladım 161 olmuyor sizce bu normal mi ??
At
29 Eki 2016
6,487
16,238
Aston Martin
Manuel olsa baskı balata diyeceğim de otomatik viteslerde de geçerli mi bu durum bilmiyorum.160 ı geçmesi lazımdı aracın.
gokhanaydogdu06
120
79
1,035
37
Kardesim eger benzinde normal yakip lpgde asiri yakiyosa sorun lpg sistemindedir.bunun lpg filtresiyle lastik ebadiyla falan bu kadar tuketimin farkedecegini zannetmiyorum sorun ya kacak vardir yada ayarlarda vardir diye tahmin ediyorum
Tapatalk kullanarak Allahın izniyle mesaj yolladı...
can
Yönetim
Editör
5
5
Istanbul
Ateşleme sistemi ve oksijen sensörünü bir kontrol ettirin derim. Bozuk oksijen sensörü de arabayı zenginde çalıştırır buda aşırı yakıt tüketimi olarak geri döner.
İstanbullu
10,782
Senin araban bozuk. Lpg yakan 1,4 civicler genelde 7,5 litre civarında gezer. senin araban bunun 2 katı. mulaka motoru baktır. Açtır kapaklarını subablarına kadar incelensin.
