KAPALI Soğukken Geç Çalışan Vectra'nın Dramı
maximaorhan
Dispatcher
17,959
33
34
Dostlar iyi akşamlar.
Malumunuz bende bi tane Vectra var. 1.6 olup 60lt benzin ile 600km anca giden modellerden. Çok şükür lpg bağlatınca kendisinin ocağıma dikmiş olduğu incir ağacını 40 yıllık oduncu havası ile tek balta darbesinde kesmiş bulunmaktayım.
Neyse konumuz bu değil şimdi. Konumuz;
araba soğukken geç çalışıyor son 1 haftadır. Tam alacak gibi oluyor 1-2 patırdıyor sonrası yok. 5 marşta falan anca alıyor siz düşünün ne kadar geç olduğunu. Akü bile zayıflıyor hafiften hissediyorum. Şimdi, 1 hafta önce böyle bir problem yokken neden bir anda böyle geç çalışmaya başlar bu illet? lpg/benzin aldığım yer belli -shell- daha hala 1 ay önce aldığım benzin ve lpg duruyor araçta. Yani yakıt falan değiştirmedim. Bujisiydi, yağıydı, susuydu bunlar yaz başında değişti hep. Bakımı falan da eksik değil neden yapar bunu? "Dur şu Orhan'ın ocağına 2. incir ağacını dikeyim" diyecek kadar büyük bi probleme işaret midir bu?
Motor ısınınca bi problem yok. Anında alıyor, ama iş soğuk motora gelince "başım ağrıyor" triplerine giriyor resmen. Nasıl üstesinden geliriz bu durumun sanayi yollarına düşmeden sizlere de bir sorayım dedim.
Tepkiler: alfhonso
51,435
Evet vectra b 98 1.6
Bak aletin şu olması lazım.
http://www.ebay.co.uk/itm/OPEL-VECTRA-B-1-6-95-02-DISTRIBUTOR-CAP-OE-QUALITY-/300524778110
http://www.buycarparts.co.uk/opel/vectra-b-36/15880/10248/ignition-distributor-parts?brand[]=30
Hacı muratlardaki gibi ilkel şekilde meydanda olmasını beklemiyorum. Biraz bakındım, ne derece doğrudur bilemiyorum DH forumunda şöyle bir görsel buldum. (Konu bambaşka, daire içine alınan yere aldırma. Yazılara odaklan)
İçinde bulunduğumuz iklim koşullarını düşündüğümüzde seni aşan bir konu olabilir. Ama yine de kablolar buradaki gibi açıktaysa, çıkarıp içlerini kurulamanı öneririm. Bahaneyle bağlantılarını da kontrol etmiş olursun. (Asla sırasını şaşırma, tek tek çıkar, çıkardığın yere tak :) )
maximaorhan
Dispatcher
17,959
33
34
Ekli dosyayı görüntüle 2606
Süpersin abi. Emeğine sağlık.
Yapboz parçaları şimdi yerine oturdu.
Yarın gitmeden önce bunları çıkarıp bi temizlerim silerim.
Bakalım değişen bi sey olacak mı
Tepkiler: alfhonso
kaansoysal
19 Eki 2016
415
514
1,645
32
Mersin
Kışın Bizim ihtiyar focustada bazen böyle oluyordu birde ısınıncaya kadar eger devir düsük vites yüksekse tekliyor gibi yapiyor bir titriyor kendi kendine gaz veriyor kesiyor ama ısınınca hic bir sorun çıkarmıyordu gittim sanayide bujileri değistirdi hic bir sorun kalmadı
51,435
Bu arada 1-2 yerde okudum. Nadiren bujilerden kısa devre yaptığı filan da oluyormuş. @kaansoysal ın dediği gibi, işin sonunda ateşleme sisteminde kısa devre yaptıran bir banknot da çıkabilir. :) DIY kısmını hallet de önce...
serhaty
14
4
aynı problem bizim civic'te (2001/lpg) var. 9 ay problem yok, kış gelince çalışmakta zorlanıyor. Şöyle bir yol buldum; eğer bir hafta çalışmadan yatarsa, çalıştırırken problem olabiliyor veya ilk 5 dk gaz kesiyor. Ama 2-3 gün arayla çalıştırıp öyle yatarsa, problem yaşamıyorum.
maximaorhan
Dispatcher
17,959
33
34
Bujilerde sorun olduğunu düşünmüyorum. Olsa yolda giderken falan tekleme vs yapar.
Benimkinde öyle gün sınırı falan yok, şimdi çalıştırayım bi şekilde, soğusun yine geç çalışır.
Akşam güncellerim konuyu bugün sanayiye gidemedim, şu kabloları falan silicem sonucu yazarım.
Tepkiler: alfhonso
51,435
Merakla bekliyorum.
Tepkiler: alfhonso
maximaorhan
Dispatcher
17,959
33
34
biraz önce girdim eve.
o buji kablolarını söktüm, tornavidanın ucuna bezi sarıp sildim.
distribütör uçlarına da yaptım aynısını.
sırasını doğru şekilde falan taktım aynı şekilde ama yok sorun devam ediyor.
yarın kesin gidiyorum sananiye.
Tepkiler: alfhonso
24,660
Ucuz yollu halledebilirsin inşallah usta
Tepkiler: maximaorhan
51,435
Burada o kadar rüzgar estirdik, yalan oldu desene... :( Sorunu ve çözümünü mutlaka bizimle paylaş.
24,660
Aynen bunu yazdıktan sonra baktığımda gördüm de buraya geri.yazmayı unutmuşum [emoji23]
ASUS_Z00AD cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Tepkiler: Goktug
TSIDSG
2,399
9,449
Bugün arkadaşımın broadway buji değişirken 4. bujinin yuvasının diş kapmış olduğunu gördüm zaten üzerinden çıkan bujinin pulunu çıkarmış ipneler öyle takmışlar, sanayiye gidip helicoil çektirmek için eski bujiyi taktım o ara distribütör açıktı dizdim sıralamayı benzinde basıyorum basıyorum almıyor, distribütörü tekrar söktüm güzelce kuruttum tevzi makarasına bi zımpara inceden tekrar bağladım tak diye aldı, aynı şekilde çok önceden babamda taunus vardı eldiven geçirirdi kışın distribütöre, onun haricinde bujilerini bir kontrol ettir abi
maximaorhan
Dispatcher
17,959
33
34
Buji kablolarında ve distribütörde problem yok gibi temizledim ettim geri taktım yerine ama hala devam ediyor. Yarın bujileri de bi göstereyim o zaman aklımda olsun.
Tepkiler: TSIDSG
maximaorhan
Dispatcher
17,959
33
34
PROBLEM SOLVED BEYLER
Bugün sanayideydim.
İlk önce aracı lpg'yı taktırdığım dükkana götürüp durumu ustaya anlattım. Usta da sorunumu dinledikten sonra "hallederiz abi çek şöyle arabayı" diyince dükkanın içine soktum arabayı. İlk önce aracın soğumasını bekleyip sorunu ustanın da görmesini istedim. Araç soğudu usta bindi içine marş yaptı yaptı 4. marşta çalıştı araba. Ondan sonra lpg beynini söküp pc'ye bağlayıp kalibrasyon ve güncelleme yaptığını söyleyip geri taktı. Daha sonra marş yaptık kiii... Tek marşta aldı sıkıntısız çok şükür. Böylece geç çalışma problemini çözmüş olduk. Dün gece kafamda felaket senaryoları yazıyordum ama cok şükür ucuz yollu hallettim.
Merkezi kilit beynini de tamir ettirme fırsatı buldum ve onu da tamir ettirdim. Artık normal insanlar gibi ben de anahtar ile kapımı açıp öyle biniyorum aracıma.
Total masrafım 200 küsür telecikkk.
45,919
Bugün sanayideydim.
Geçmiş olsun hocam, 200 ile kurtulduğuna şükretmek gerek Allah başka dert vermesin inşaallah :)
24,660
Bugün sanayideydim.
200 lira sıkışmış desene lpg beynine :D :D
