AÇIK Ford Mondeo EHS ABS Sorunları
ford
fatih cin
22 Kas 2022
6
0
60
38
güngören
Herkese merhaba, aracım Ford Mondeo 2016. Aracımda 1 senedir aralıklı olarak yokuş kalkış, EHS ABS yakıyor, direksiyon sertleşiyor, anlamsızca gaz tepkimesi oluyo. Bu gün özellikle düz yolda bile arıza verir oldu. ABS kablosu diyen var, lastiklerle alakalı diyen de var.
Bu konu hakkında bilgisi olan yardımcı olabilir mi acaba ?
@Cenk siz bu konuda yardımcı olabilir misiniz ? Forumda da yeniyim nereye yazacağımı ögrenemedim ama :)
45,948
Merhabalar hocam. Arızanın kaynağını buradan söylemek zor. Ama genelde peş peşe gelen bu tarz elektronik arızalar, sensörlerden birinin arızalanmasından kaynaklı olabiliyor. Misal ABS sensörü arızalandığında yokuş kalkış, elektronik park freni v.s ona bağlı bir çok elektronik aksam da uyarı verebiliyor. Yerinizde olsam yetkili servise gider aracı bilgisayara bağlatırdım. Orada arıza kodundan hangi parçada ne sorun olduğu çıkar.
ford
fatih cin
22 Kas 2022
6
0
60
38
güngören
Teşekkürler
51,462
ABS kablosu bir ihtimal. Rotlarda salıncaklarda geometrik bir bozukluk bazen sensörleri şaşırtabiliyor. Ön düzenin mekanik tarafı bir kontrol edilsin. Ama tüm bunlardan önce aküyü ölçtürün. İlk bakılması gereken yer akü voltajı. Farelerin beyinlere sensörlere giden kablolara birkaç ısırık atması gibi binde bir başa gelecek ekstrem ihtimaller var ama bizim başımıza gelmese burada aklıma da gelmezdi :')
ford
fatih cin
22 Kas 2022
6
0
60
38
güngören
Arıza kodları önemlidir. Bu yüzden yukarıda da söz edildiği gibi cihaza bağlatarak kayıtları görmek gerek...
U0415 arıza kodu veriyor
U0415 kodu veriyor lastikler biraz eskidi o da olabilir diye düşünüyorum.
45,948
ABS modülü ile alakalı gibi duruyor. Direkt modülün kendisi mi, kablolardan mı, sensörlerden mi bilemem. Dediğim gibi servise götürmeniz gerekiyor.
Daswagen
4 Ocak 2020
17
Forum
Cenk zaten olasılıkları başarılı şekilde sıralamış, çözümlemeyi yapmış; ben de kısaca değineyim.
"Bu büyük olasılıkla ABS sensörü sorunudur. ABS sistemi, sensörlerden alınan verileri kullandıkları için diğer tüm sistemlerle bağlantılıdır.
ABS modülü konektörünü çıkarıp temizlemeyi deneyebilirsiniz. CAN sisteminde yapabilecek bir test, ABS modülü konnektöründeki CAN Yüksek ve CAN düşük kablolarını (bükümlü kablo çifti) bulmak ve 2 kablo arasındaki direnci ölçmektir, yaklaşık 60ohm olmalıdır."
Tavsiye edilen kontrol sırası;
Kablo > Soket > Sensör > ABS Modülü
Servis kolaylıkla çözecektir diye düşünüyorum...
ford
fatih cin
22 Kas 2022
6
0
60
38
güngören
Özel servise gittim öncelikle birden fazla arıza veriyo dedi elektronik hepsini tetiklemiş dedi sıfırladı yanınca gel dedi gezdim dolaştım yanmadı 2 3 hafta sonra tekrar arıza verdi yetkili sevise götüriyim dedim 2500 tl + kdv arıza tespiti için istiyolar ne yapıcamı bilemedim frene basınca abs hemen devreye giriyo vurmaya başlıyo pedala
Otto Çevrimi
3 Eki 2016
1,651
Arızayı silince düzelmiş oldu yani... Yetkili servisin istediği de güzelmiş.
Şimdi arabayı en yakın petrole sakin sakin götürüp, tüm tekerlerin tercihen iç kısmına, dibine kadar sokmadan güzelce su basıyorsunuz yıkamada. Dıştan da biraz olur. Sonra bir süre normal gittikten sonra 2-3 km sonrasında tekrar deniyorsunuz. Eğer gene abs arızası olursa başka bir özel servise gidip hangi teker sensöründe hata olduğunu sorup değiştirin.
Teker sensöründen veya kablosundan yaparsa zaten ABS, ESP vs arızaları vermesi doğal. "Birden fazla arıza veriyor hepsini tetiklemiş" nedir yahu :) bir daha gitmeyin o özel servise. Yetkili de döşeyecek yer arıyor, cihaza bağlandığı gibi görecek.
OguzhanC
1,680
Kocaeli-Ordu
Aracın aküsü yeni mi? Benzer arızaları Opel Corsa D aracında yaşayan bir arkadaşım vardı. Sorunları akü değişimi sonrasında düzeldi.
ford
fatih cin
22 Kas 2022
6
0
60
38
güngören
Dün yıkattım arabayı arıza vermedi yolda giderken birden arıza veryo bazen kendi kendine arıza ışıkları sönüyor bazen kontak kapatım acamadan gitmiyor esp yokuş kalkış otomatik park asstanı ve direksiyon sertleşiyo gaza basınca araba kendini silkeliyor
Ömer.
23 Ağu 2020
57
32
1,020
Malatya
Fiat
Bahsettiklerinize benzer arızayı Fiat Linea'da yaşadık. Araç çukura girince, manevra yapınca veya kontak açtıktan hemen sonra ABS arızası veriyordu. Kontak aç-kapa yapınca düzeliyordu. Böyle bir zaman devam ettikten sonra artık sürekli uyarı vermeye başladı. Nedeni lastiğin oradaki bir ABS sensörünün kablosu çıktı, deforme olmuş (taş vs. geldi sanıyorum, nedenini tam anlamadım). Kabloyu değiştirdikten sonra düzeldi.
Fikir vermesi açısından yazdım. Diğer yaşadığınız durumlar hakkında pek bilgim yok. Belki ABS'den gelen (veya gelemeyen) yanlış verilerden dolayı diğer elektronik parçalarda hata oluşuyordur.
ford
fatih cin
22 Kas 2022
6
0
60
38
güngören
Herkeze selamlar sonun da arızayı bulduk hallettik çok şükür abs kablosu degişti olmadı porya bilyesi degişti oldu sensor bilyeyi okumuyomuş
Ekli dosyayı görüntüle 41344Ekli dosyayı görüntüle 41344
Rahmi
Rahmi ipek
7 Ocak 2024
0
10
ABS ESP ESR YOKUŞ KALKIŞ SISTEMI
Merhaba 2 hafta önce şarj dinamosu arıza verdi şarjı kesti tamir ettik sonrası bu arıza oluştu akü dediler akü değiştik dinamo dediler gene dinamo konjektor değişti. Yaklaşık 5 bin TL masraf ettim boşu boşuna, arızayı bulamadılar. ABS bakın dedim ABS sorun yok dediler kabloyu sokup taktılar ne kadar emin ellerde belirsiz. Bana burdan yardımcı olur musunuz lütfen.
    861.7 KB · Görüntüleme: 0
Rahmi
Rahmi ipek
7 Ocak 2024
0
10
Merhaba bu arizayla karşılaştım bugün araç ilerleme yecek derecede direksiyonu sertlesti daha önceden abs esr esh arızası verdi sol lastik abs sensöru değiştim arıza gitti 2 hafta sonra gene aynı arızayı verdi Sağ abs sensoru kopuktu usta degismeye gerek yok diyip çelik lehim attı arıza gitti bugün benzin aldıktan sonra çalıştırdım arizalari yaktı esr esh direksiyon bu kez abs yanmadı bilgisi olan varmidir acaba rica etsem yardımcı olurmusunuz
    1 MB · Görüntüleme: 0
51,462
demek ki sensörü değişmeye gerek varmış. zayıflamış akü veya bir yerlerde kısa devre gibi duruyor.
