dpf iptali ve muayene.
ali_tremonti
1,940
millet dpf iptal edilince muyenede sıkıntı oluyormu hani sonuçta emisyon yükseliyo ya
by
17 Kas 2016
3,737
7,355
Emisyonu kimsenin bi tarafına taktığı yok Türkiye'de. Yoksa 20 senelik Şahin nasıl geçsin emisyondan?
Dizel araç benzinli bir araçtan çok daha fazla nox salınımı yapar. Benzinli araçta partikül filtresi diye bir şey zaten yok (bkz:katalizatör)
Dizel araç benzinli bir araçtan yaklaşık 24 kat daha fazla nox salınımı yaptığı için 20 senelik Şahin'in emisyondan geçebilmesi çok normal
Diğer bir deyişle 20 yaşındaki benzinli bir şahin çevreye 2017 model herhangi bir dizel motordan daha az kanserojen madde yayıyor
Üye
11 Kas 2016
5,475
19,695
DPF yani dizel partikül filtresini iptal ettiren çok sayın (!) kişiler milletin hakkına da giriyor, hani öyle şeyleri umursuyorsa işin bir de o boyutu var. Kimsenin kimseyi zehirlemeye hakkı yok, ağır cezalara tabi olmaları gerektiğini düşünüyorum.
Sailor
Kaptan
12,004
26,074
Sonra dolu yagdi yok havalar sapitti tamam bir arac bunu yapmiyorda zaten bu dogayi mahfeden bizleriz bide bunu bilerek carpi 2 yapmak gelecek nesillere kufur etmek gibi
kenblock
24 Ocak 2017
5,302
kocaeli
DPF iptali, 10numara motor yağı yakılması, fabrika bacaları vb. çevresel konulara ben de ciddi tepkisel yaklaşıyorum. Bu yorumumun altını kafanızda doldurun işte foruma uymaz.
Edit: DPF varsa iptal ettirmeyin.
Berker Hocam katalizörde emisyonu , buna bagli olarak cevre kirliligini etkiler mi ?
51,436
Tabii ki. Katalitik konvertörün (katalizör kimyadaki hızlandırıcı madde, sözkonusu parçanın adı katalizatör veya katalitik konvertör :)) en büyük amacı çevreyi korumak. NOx, CO, bir de sanırım hidrokarbonları tepkimeye sokup, atmosferde halihazırda bulunan azot, su ve karbondioksite çeviriyor. Kat. iptali de gayet nahoş bir harekettir.
Greenpeace aktivisti biri değilim ama göz göre göre bilerek bunları yapmak da ayıbın büyüğüdür diye düşünüyorum.
kenblock
24 Ocak 2017
5,302
kocaeli
Ustanin aklina uyduk , iyi mi yaptik kötü mü ? rolantide azda olsa duzensizlik soz konusu ilk calismada baya benzin kokusu geliyor , Alt devirlerde verimsizlik var ...
51,436
Eğer arızayla çıkarmak zorunda kalmadıysanız yeniden taktırın derim. O kadar mühendis toplanıp o arabayı tasarlarken düşününce sanayideki usta kadar kafa yormuşlardır bence :) Motorun fabrika çıkışı doğal halini bozarken hangi dengeleri değiştireceğini iyi bilmek gerekir. Ben açıkçası tam bilmiyorum ama alakasız noktalarda alakasız basınçlar veya gereksiz yükselen ısılar, pek çok kişinin aklına gelmeyecek arızalara sebebiyet verebiliyor. Sonra "1.6 16v 103hp piston fırlattı, yatak sardı, hararet yaptı" gibi şikayetler çok normal olur.
ali_tremonti
1,940
vallahi şimdi çevre egzoz gazlarıymış şluymuş buymuş zerre umrumda değil :D zaten son zamanları yavrucakların bırakın yaksınlar. kutup ayıları ölüyorsa banane diye bi şarkı yapmış adamın çevreci cümleler kurması beklenmez tabi. :D
51,436
Kutup ayısı ölmüyor kardeş. Her gün en az 1 tane kamyonun veya ayarsız dizelin kara dumanını yiyip 10 senede kanser olanlar ölüyor. Tersanelerde, taşlama atölyelerinde, cam fabrikalarında, radyoaktif etkilere maruz kalınan yerlerde çalışan insanlar meslek hastalığı yaşıyor. Trafikte bir yerden bir yere gidenin ki ne hastalığı oluyor? Keriz hastalığı mı? Böyle düşünenlere tereddütsüz sövüyorum. Forumda elimi tutarım ama yüz yüze asla. Sırf bu yüzden az kamyoncuya sövmedim. Kara duman fark ettiğimiz zarar, dpf'in yokluğunda bir o kadar da görmediğimiz zehirli gazları soluyoruz.
Kutup ayısı, küresel ısınma gibi mevzular, bizim değil bunları denetleyenlerin, çevre normlarını belirleyip uygulayanların düşünüp taşınacağı mevzular. Onların neticesini zaten abartılı hava olaylarıyla görüyoruz. (ki hatırladığım kadarıyla senin de bir kahramanlık hikayen vardı)
1 Ocak 2017
2,657
9,779
5,270
38:22:37:12
Bugatti
Kimsenin doğayı kirletmeye hakkı yok bu konuda hemfikiriz. Fakat dünyayı kirleten faktörler daha farklı durumda.
Karbon emisyon oranına göre ülke sıralaması
Çin. . . . . . . . . . . . . . . 20,96
ABD. . . . . . . . . . . . . . 19,92
Rusya . . . . . . . . . . . . . 5,48
Hindistan . . . . . . . . . . 4,57
Japonya . . . . . . . . . . . 4,27
Almanya . . . . . . . . . . . 2,76
Kanada . . . . . . . . . . . . 1,98
İngiltere. . . . . . . . . . . . 1,81
İran . . . . . . . . . . . . . . . 1,61
Kore . . . . . . . . . . . . . . 1,69
Bizim ülkemiz ise sıralamada 50-60. sırada.
Başlıcaları Fabrikalar, elektrik üretmek için kurulan santraller vb. bunlardan sonra gelenler parfüm, 1.6 motorumuzdan çıkan gazlar vb :)
Muğla'da bile zamanını tam olarak hatırlamamakla birlikte yaklaşık 4 yıl kadar önce santralin bacalarını açmışlardı. Yaklaşık 100KM boyunca tüm hava turuncuya bürünmüştü. 2 gün sonra temizlenmişti hava. Demem o ki tepki göstereceğimiz daha büyük kişiler ve kurumlar var.
ali_tremonti
1,940
vallahi benim duyarsızlıgım sadece otomobillerden yana. diğer mevzularda hemfikiriz.
51,436
Kardeş sanayinin kalbinde yaşıyorum, dediklerinin hepsini yaşayarak görüyorum. Zaten onların yapmaları gerekenler ayrı. Gidip santrali fabrikayı bombalayamayız, en fazla şikayetler başvurular yapılıyor. Ama göz göre göre bireysel sığırlık yapana da sen napıyorsun diye sorarım. Gücüm o kadarına yetiyor.
